Сантехника и водоснабжение
УК застройщика
rnct, Вот телефон Татьяны из технадзора. Она подскажет и по ценам и по срокам заявки +7 915 184-30-00
Соседи, добрый день!
У нас в к1 секция 10 в малом санузле высокий слив в канализацию. Подскажите можно ли его как то опустить ниже или в стояк вмешиваться нельзя?
Опустить ниже можно, при условии что в квартиру под Вами есть доступ к стоянку. В ТУ все отводы (110 мм) стоят в допуске. Если нет, то мне кажется это должно стать проблемой УК. И опускать они должны бесплатно. Возможно я ошибаюсь).Freelancer писал(а): ↑26 фев 2019, 17:37 Соседи, добрый день!
Сергей, а что такое "отводы в допуске"?
У Вас в с/уз есть вертикальный стояк (110 мм). У основания пола есть тройник(110), у этого тройник есть отвод (110мм). В этот отвод всунута труба(0.5м).. Ось этой трубы должна быть не ниже... чистового пола. Возможно у Вас все в порядке. Возможно следует сломать часть стены у основания пола, удалить трубу (0.5 м) после тройника и сделать разводку на нужные потребители.
Сергей, а разве можно без согласования УК вмешиваться и переделывать стояк?
Это же надо как то его перекрыть чтобы никто не пользовался в этот момент, как это сделать я даже не представляю
Возможно Вы меня не поняли(или я невнятно объяснил), я не предлагаю Вам вертикальный стояк трогать (с тройником), а обратить внимание на трубу которая выходит из тройника (в гориз положении).Freelancer писал(а): ↑27 фев 2019, 11:28Сергей, а разве можно без согласования УК вмешиваться и переделывать стояк?
Это же надо как то его перекрыть чтобы никто не пользовался в этот момент, как это сделать я даже не представляю.
Сергей, понял теперь, разобраться с застпройщиковским обрубком на 50 который, найти его вход в 110 отвод от стояка и удалить углубившись в стяжку и затем поставит свой нужный тебе кусок трубы на 50. Верно теперь понял?
В ходе так называемой приёмки обнаружил, что шаровой кран на отводе от стояка открывается поворотом против часовой стрелки. На соседнем отводе кран открывается и закрывается обычным образом. Можно ли простой заменой запорной рукоятки (бабочка) получить привычное открывание и закрывание шарового вентильного крана на первом отводе? Вариант с перекрытием стояка и установкой новой (правильно) запорной аппаратуры рассматривать не хочется.
Бох придумал всё и вся, и первым выдумал себя.
common sense, эти короба я не трогал, стена из пазгребня почти вплотную к металлическим коробам вентиляции.
Требуется совет!))) менять ли разводку отопления и радиаторы? Бригада советует менять отопление, чтоб без стыков и тройников, а радиаторы говорят оставлять
Предлагают разместить «щиток для отопления» ( не знаю как он правильно называется
) в вентиляционной шахте малого с/у, говорят так все делают???? а мне че-то не нравиться такой вариант)))
Отопление однозначно менять, сказал наш сантехник, тройники текут, труба в гофре (как соломинка из под сока) фиговая.
А радиаторы? Вы уже решили куда будете размешаться это окошко под трубы?
Спасибо за ответ!)))
Ой-ой, можете как угодно относится к PEX-a трубам Uponor'a, хотя с Сергеем согласен, что это неплохие трубы.
Только не надо изобретать велосипед, с сечениями труб.
А в целом вам совет, если ваш мастер начинает что-то критиковать, подумайте почему. По поводу труб есть следующая ситуация, у мастеров на руках инструменты для работы с Rehau, стоимостью более 100 тыс. руб., как вы думаете, будет ли он рекомендовать другую систему, условно Uponor, которая требует другого инструмента, стоимостью в 150 тыс.?
Ничего не имею против Rehau, но они не настолько лучше, насколько ведут агрессивную политику продвижения товара.
- macleod1975
Поддержу! Внутри стяжки не должно быт ни одно соединения. В противном случае - это риск. Обязательно трубы должны быть в материале типа "энергофлекс". Сейчас они в гофре.
Лично я планирую заменить отопление на коллекторную группу
