Шумоизоляция квартиры
Проводил эксперимент, в соседней квартире подошел к стене и кричал очень громко
, за стеной стояла моя супруга, она меня не слышала совсем. По этой причине отказался делать звукоизоляцию стен.
Пол буду делать обязательно. И соседа сверху об этом попрошу)
Мне тоже показалось, что стены достаточно надёжно не пропускают шумы (голос, звуки пожарных датчиков и т.п.) из соседней квартиры.
Но, например, очень хорошо проводятся звуки перфоратора по всей секции
Именно поэтому очень важна звукоизоляция пола. Ремонты закончатся, в повседневной жизни в стены люди не долбятся, а вот по полу топают регулярно =)
Стяжка из керамзитобетона является звукоизоляцией?
Насколько я понимаю, сам материал стяжки не играет большой роли, особенно по части ударного шума. Главное - чтобы была развязка стяжки от плиты перекрытия. Кстати, какая у нас толщина перекрытий?
Вот что я знаю по вопросу обязательности устройства шумоизоляции пола.
В начале 2000-х годов действовали СНиПы, в частности СНиП 23-03-2003 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА", в котором было явно прописано устройство пола/стяжки для снижения уровня передаваемого шума (в т.ч. указано, что нужно отделять стяжку поверх шумоизоляции от стен на 20-30 см).
В 2011 году СНиПы отменили, и вместо них ввели СВОДЫ ПРАВИЛ (СП).
В новом СП 51.13330.2011 "Защита от шума" уже нет раздела, регламентирующего то, как необходимо производить устройство пола/стяжки, а указаны только предельные значения воздушного и ударного шума (52 и 60 Дб соответственно). Т.е. должно быть обеспечено выполнение этих параметров, а уж как это будет сделано - не оговаривается. И, при этом, указанные предельные нормативные значения достаточно велики.
Выдержка отсюда:
Мое личное мнение:
Шумоизоляция пола нужна. Я ее, конечно же сделаю. И попрошу об этом соседей сверху.
Выдержка отсюда:
- izm1-k-sp-51.pdf
- (2.34 МБ) 171 скачивание
вы проверяли воздушный шум. а в каркасно-монолитном доме проблемы по ударному шуму - прекрасно передающемуся через железобетонные перекрытия.
почитайте тут достаточно интересно и подробно все описано.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вроде 20см
Свежая статья на тему
Не топочите как слоны! Как защитить квартиру от лишнего шума
Уважаемые соседи сделавшие ремонт и проживающие в 1 корпусе в ,если Вас не затруднит прошу поделиться насколько эффективна шумоизоляция пола выполненная исключительно из материала ШУМАНЕТ 100. Снижает ли слышимость от соседей снизу ? Конечно если делать с использованием. минеральной или базальтовой ваты эффект будет точно, но из-за коммуникаций по полу придется делать еще и черновую стяжку, а ее делать не хочется.
ЕДГ, ответим, так как часто используем Шуманет-100. Это отличный и недорогой материал для решения сразу двух задач - достаточная шумоизоляция и гидроизоляция пола. Если соседи над Вами уложат на пол такой же материал - будет достаточно. Но шумоизоляция - это такая сложная штука. Для того что бы достичь идеала, необходим достаточно толстый слой и по всем поверхностям. Т.е. в квартире необходимо изолировать всё (стены, пол, потолок) достаточно толстым слоем различных материалов и при этом, при монтаже использовать специальный крепеж, который позволяет сделать крепление через переходные (неоднородные) материалы. Еще дополню - шум - это разные частоты (голос, топот и т.п.) одни материалы хорошо работают в одних частотах,а другие в других. Шуманет100 - минимально достаточный и недорогой материал, который позволяет в широком диапазоне частот прилично понизить шум, но на 100% все не уйдет...
Belka_che, спасибо. Правильно на плиту перекрытия шуманет 100, а потом коммуникации ? Крепить коммуникации к плите перекрытия не создав мостиков нужно либо скотчем к шуманет или паяльной лампой?
ЕДГ, Шуманет кладем на перекрытие с нахлестом на стены. Шуманет не гарантирует 100% защиту от протечек и поэтому несколько отверстий ему не повредит. Полную инструкцию по его монтажу лучше взять у производителя, но суть: раскатываем с нахлестом, а соединительные швы проклеиваем. Монтируем аккуратно коммуникации. Заливаем. Нахлесты служат демпфером для стяжки по стенам. Удаляем остатки шуманет над стяжкой. При необходимости немного выравниваем наливным полом (на цементной основе). Клеем паркет. Наслаждаемся )
Коммуникации:
- отопление крепится в нескольких местах пластиковыми креплениями - не страшно на мое мнение
- электрика по полу в гофре - можно скотчем, можно более жестко фиксировать - думаю по желанию. Тут важнее не повредить до заливки и при заливке саму электрику, что бы провода шли ровно без нахлестов друг на друга...
Коммуникации:
Belka_che, нельзя же крепить коммуникации через шуманет 100 пробивая пластиковыми креплениями т.к. образуется мостик и шумоизоляция не будет работать. Насколько я понял вся поверхность шуманет 100 должна остаться целостной , без отверстий. Крепить коммуникации к плите перекрытия можно если будет заливаться черновая стяжка и все коммуникации останутся в ней.
ЕДГ, Вы же не будете изолировать стены? Тогда через стену (стык пол-стена) получите больше звуков чем через десяток пластиковых креплений. Эффект барабана. Или изолировать все - или изолировать пол+потолок для сокращения шумов на 10-50%. ОТ перфораторов даже через 5-10 этаже мало что спасает. Шума нет поможет в дальнейшем от обычных бытовых шумов.
Часть квартиры сделал шуманетом 100, часть ватой. Разница заметна, вата работает значительно лучше.
Последний раз редактировалось Anton13 12 мар 2019, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Belka_che, Т.е. паркет прямо к бетону клеите? Не к фанерному основанию?
IrinaK, под паркетом я имела ввиду инженерную доску - чаще всего используем - и да, она клеится прямо на стяжку или наливной пол. Для этого ее и изобрели. Если действительно паркетная доска - то да, на фанеру и не просто на фанеру, а на фанерки нарезанные 20х20 и приклеены к стяжке со сдвигом и т.д....
На сколько пригодны регулируемые по плитам полы для уменьшения ударного шума?
У нас отопительные трубы идут по полу, и заливать их в стяжку немного страшновато. Регулируемый пол дает больше возможности контролировать состояние тройников на трубах отопления. Плюс прокладка труб с хладагентом для кондиционеров без излишнего штробления. Можно даже датчики утечки воды поставить рядом с тройниками, и контролировать состояние тройников отопления. Все-таки будет дешевле, чем оплачивать себе и соседу ремонт при аварии. Но остаётся открытым вопрос с качеством шумоизоляции таким полом соседа от топающих детских ножек.
Бох придумал всё и вся, и первым выдумал себя.
Хочу попробовать расположить трубы отопления по периметру квартиры , многие так делают .При таком расположении доступ у трубам будет простой в случае чего
Прокладка по периметру не уменьшает риск самой утечки. Но, сама идея прокладки по периметру заслуживает внимания.
У меня 7 окон, и разводка от проектировщиков похожа на ветвистое дерево. Очень много тройников. Прямые подключения каждого радиатора к гребенкам в квартире видятся слишком сложными из-за большого количества радиаторов. Сомнения проложают одолевать относительно передачи ударного шума через регулируемые опоры фанерных плит пола.
