Теплоснабжение
Теплоснабжение
"В соответствии с Законом города Москвы от 07.04.2004 N 22 "внесении изменений и дополнений в Закон города Москвы от 29 сентября 1999 года N 37 "о порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" устанавливать водяные теплые полы, затрагивающие систему горячего водоснабжения или отопления квартир в жилых домах на территории Москвы ЗАПРЕЩЕНО".vitaliy-s70 писал(а): ↑21 мар 2018, 20:32 С трассой проблема в наличии уголков (разъемное соединение), которое мы зальем стяжкой и ищи потом где потекло. Все что будет замуровано, должно быть целым ИМХО. Думаю надо ставить коллектор и к каждой батарее своя подводка. Так же при нашей разводке есть шанс сделать разрешенные теплые полы в санузлах и вдоль кухни. Сейчас обдумываю стоит ли овчинка выделки т.к. нужен еще смесительно-насосный узел Сталкивался кто нибудь с этим зверем?
Теплоснабжение
Поставить (гребенку) на отопление в Гардеробной и от неё к каждой батареи проложить свои трубы из сшитого полиэтилена, отключить отопление можно самому в холле ,УК здесь не причем.
Теплоснабжение
Есть такое. НО не стоит так категорично. В классической системе со стояками это сильно сложнее, но возможно. При нашей поэтажной с технической точки зрения не вижу проблем. Можно почитать например: Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. При той схеме, которую приводил ранее мы никак не затрагиваем интересы соседей.Сергей писал(а): ↑22 мар 2018, 06:56"В соответствии с Законом города Москвы от 07.04.2004 N 22 "внесении изменений и дополнений в Закон города Москвы от 29 сентября 1999 года N 37 "о порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" устанавливать водяные теплые полы, затрагивающие систему горячего водоснабжения или отопления квартир в жилых домах на территории Москвы ЗАПРЕЩЕНО".vitaliy-s70 писал(а): ↑21 мар 2018, 20:32 С трассой проблема в наличии уголков (разъемное соединение), которое мы зальем стяжкой и ищи потом где потекло. Все что будет замуровано, должно быть целым ИМХО. Думаю надо ставить коллектор и к каждой батарее своя подводка. Так же при нашей разводке есть шанс сделать разрешенные теплые полы в санузлах и вдоль кухни. Сейчас обдумываю стоит ли овчинка выделки т.к. нужен еще смесительно-насосный узел Сталкивался кто нибудь с этим зверем?
Теплоснабжение
Я про это и говорю, батареи мы не увеличиваем, а ставим соединения в доступное место ,без соединения под стяжкой.
Теплоснабжение
Здравствуйте. Кто нибудь решился на замену разводки отопления?
Теплоснабжение
присоединяюсь к вопросу
Теплоснабжение
varna, а почему сомневаетесь? Мне на осмотре проф приёмщик порекомендовал вывести отдельно все соединения, либо делать лючки для доступа в полу, что сомнительно
Теплоснабжение
До этого озвучивал, что соединения в полу-мина замедленного действия...Всегда должен быть к ним доступ, т.к. это слабые места. Это относится и к электрике в том числе.
Теплоснабжение
Сомневаемся из-за соединений в полу. Консультировались с производителями труб. Даже у них мнения разные . Одни говорят, что данные соединения надежные и их можно. прятать под стяжку. Другие высказываются за переделку. Установка гребенки на входе и разводка к приборам без тройников в полу. Сейчас прицениваемся во сколько обойдется переделка. Конвекторы так же советуют менять.
Теплоснабжение
Да и эти батареи по отзывам нормальные. Поменять можно в любой момент без глобальных последствий.В данном случае посчитайте финансовую сторону вопроса. Особой необходимости в замене нет, но если видовые характеристики не устраивают-меняйте. Также как и окна...Может, кому-то надо раздвижная система или внутри под дерево...
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
Очень не хочу переделывать соед. отопления,но! Беспокоит то, что у нас бывает проверка на гидроудар. Или вентиль какой-то "спец" случайно открутит. Опять же квалификация рабочих, производивших соединение...Самая большая наша беда в том, что практически все работают на_ "запикал слово". Пример-окна. На лоджиях только 1 раз прочитал, что под замену, а в квартирах- много...(Разные установщики).И так везде...МОПы пресловутые так похабно сделали...Ну даже с существующими материалами можно было более аккуратно всё сделать.
Делайте вывод. Вам жить в этой квартире и доме.
Теплоснабжение
При таком варианте как я понимаю на изгибах труб (полипропилен ведь да?) появляется такой элемент как "уголок" и соответсвенно понадобится спайка труб и этих элементов. Был свидетелем как бракованные уголки массово дали течь в одной квартире. Так себе зрелище
PS
как приценитесь, познакомьте с расчётами пожалуйста!
Теплоснабжение
Неа. Не полипропилен. Сшитый полиэтилен на отоплении.
Последний раз редактировалось Сергей 26 апр 2018, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Теплоснабжение
В существующей разводке есть (тройники).
Теплоснабжение
допёр
Теплоснабжение
а из какого материала лучше использовать трубы для разводки отопления, если менять существующее?
Теплоснабжение
Мы применяем REHAU RAUTITAN PINK. Эту трубу из сшитого полиэтилена применяют для отопления.
Теплоснабжение
Кокова цена вопроса для однокомнатной квартиры в этом случае?
