В каком именно окне?
Где балкон или которое обычное окно?
Угу.Если в блок кондея не будет упираться..
После приемки квартиры посмотрю, можно ли пенальные воткнуть в перегородки.Прорабатываю данный вопрос.
Что касается балконной двери, то открывание можно сделать наружу, но в данном случае дверь нельзя будет откинуть на проветриваете, я пока решила сделать гдухими остальные сегменты, поэтому за проветривание балконной двери.
Что касается остальных окон, если Ук все таки не даст сделать 3 створки, что для меня было бы удобнее в эксплуатации, то думаю сделать большую створку открывающейся с применением усиленных петель , в таком случае было бы удобнее мыть
Почему бы и не воткнуть! Пеналов на нашем рынке как у дурака фантиков. Можно такое организовать в перегородках.
Вот найти пенал без наличников в России пока не получилось
С
Воткнуть можно и 200 мм. Вопрос в том, какие задачи данная дверь решает. Я однозначно не буду пеналы ставить, если проем будет меньше двух метров. Пропадает вся концепция кухни-гостинной. Соответственно, надо смотреть после обмеров и визуального осмотра квартиры..
Посмотрите на ютубе, как и из чего собирают пеналы. Обычный профиль для гипсаря 60х27. Если усиленный-можно из прямоугольного профиля-чернухи 40х20.(если есть не криворукие сварщики)....Цена вопроса в разы..
Если есть хороший сварщик так и стены, и кухню, и даже диван может сварить.
А вот такое сомневаюсь. Важно не в разы дешевле а качестве.
Если Вы этим сечением показываете, что стоят щётки и демпфер, то я не вижу проблем. В профиль вставляете деревянный брусок с пазом и те же щетки..Можно без паза степлером щетки для шкафов-купе к бруску застеплерить..По поводу демпфера-необходимости в нём не вижу. На напр. рельсу ставите упор для ролика и этого достаточно. Опять хочу ещё раз повториться. Всё зависит от того, какие задачи данная конструкция решает. Если этот портал будет использоваться не повседневно, т.е. как увеличение площади для присутствия бОльшего кол-ва людей-смысла в дорогой конструкции не вижу совершенно. Это то же как купить навороченный девайс и пользоваться только одной функцией...Но каждый принимает своё решение...
Интересная тема, буду наблюдать.
Правильные мысли, концепция которая нам так же интересна.
Ок, с этим узлом можно попробовать, но дверь заезжает в стену на всю ее глубину т.е нужно этот проем в стене шириной 70-80-90 см и высотой 2 м (кому и 3 м) как-то укрепить дабы весь гипсокартон или обои не отвалились при первом соприкосновении. Получаем профиль + гипсокартон+шпаклевка (все с 2-х сторон) + 50 мм на дверь с зазором уже набежало 130 мм толщина. При том что конструкция готовая под двери с наличником стоит 10-15 тыс .руб, не вижу смысла в "сделай сам". А для нас привередливых (двери без наличников) это будет стоить дороже и на заказ из Италии 2 мес. Чего не сделаешь ради красоты
Я сегодня была на выставке Mosbuild, нашла необходимую итальянскую фурнитуру , хочу собственными силами реализовать данную перегородку из 4-х полотен без пенала и кассеты, потому что пенал это доп оплата, ну и я хочу реализовать перегородку не в обычный пенал, с одинарным полотном , а оставить открытым проем шириной 2,8 метра, то есть с каждый стороны будет по 2 полотна , которые синхронно убудут убираться в стену
Данные конструкции у итальянцев начинаются от 500 тысяч , это longhi, rimadesio и пр
Интересно. А высота полотен в потолок? Если я понял правильно идею- у вас будет 4 полотна по 70 см двигаться по двойной направляющей и будут уезжать в стену? Итого 420 общая длинна . А стекло будет или глухие?Nadin писал(а): ↑04 апр 2018, 21:27 Я сегодня была на выставке Mosbuild, нашла необходимую итальянскую фурнитуру , хочу собственными силами реализовать данную перегородку из 4-х полотен без пенала и кассеты, потому что пенал это доп оплата, ну и я хочу реализовать перегородку не в обычный пенал, с одинарным полотном , а оставить открытым проем шириной 2,8 метра, то есть с каждый стороны будет по 2 полотна , которые синхронно убудут убираться в стену
Да, +_, то есть открытая часть 4*70 =2,80 м и 2 зашитые в стену с каждому стороны ( куда убираются) по 70, высоту наверно сделаем чуть ниже потолка, пока прорабатываем конструктив, полотна тоже буду думать ещё, хочу стекло но не прозрачное с элементами шпона и латунными вставками, так как латунь хочу использовать в интерьере
Вот на фото верхний элемент
Идея отличная
У Итальянцев такое стоит приличных денег, но с бронзовыми элементами придется поискать, если думаете тут делать
