katherinek
Непрочитанное сообщение katherinek »
fila писал(а): 30 мар 2017, 18:53
Птица писал(а): 30 мар 2017, 17:4613 :)
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если эту схему наложить на реальные фото 2го корпуса, где уже видно реальное расположение входных дверей на лоджию, получится, что у части квартир решетка для кондея все же аккурат напротив двери будет?
Хоть застройщик и говорил, решетка у всех не напротив двери.
Птица
Фото хода строительства К2
Непрочитанное сообщение Птица »
katherinek писал(а): 04 апр 2017, 13:39Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если эту схему наложить на реальные фото 2го корпуса, где уже видно реальное расположение входных дверей на лоджию, получится, что у части квартир решетка для кондея все же аккурат напротив двери будет?
Так и есть. Но вроде застройщик не говорил, что у всех будет не напротив двери. Как по проекту получится.
Но если у вас напротив двери, то не расстраивайтесь уж точно. Я всю голову сломала и делаю вывод, из двух зол этот вариант "лучше" ;)
Непрочитанное сообщение fila »
В данном случае,у нечетных этажей слева, решётка будет напротив двери, справа - у четных
katherinek
Птица писал(а): 04 апр 2017, 13:44 Но если у вас напротив двери, то не расстраивайтесь уж точно. Я всю голову сломала и делаю вывод, из двух зол этот вариант "лучше" ;)
Мы нечетные)
Я, правда, до сих пор не могу добыть решение по кондеям, которое предлагается для таких квартир, но на оф. форуме писали:
По кондеям есть решение вроде как, даже схему разводки и установки на балконе показали. Внешний блок на лоджии около решетки ставится и отгораживается коробом как я понял. В каждую комнату по сплиту, включая кухню.
А еще в 2016г. представитель застройщика писала:
Монтаж наружного блока кондиционера возможен в любом месте балкона (лоджии), при возможности проветривания и доступа воздуха, что обеспечивается через декоративную вентиляционную решетку в системе витража.
При установке кондиционера на балконе, блокирование (перекрытие) решетки не допустимо.
Установка блока кондиционера возможна на пол или на кронштейны к стене.
Я бы, конечно, предпочла как застройщик пишет, не в решетку, а в глухую часть лоджии на стеночку блоки вешать, тогда без разницы, где решетка.
katherinek
С оф. форума стащила:
наша любимая лоджия )
Если я правильно понимаю, решетка напротив входа и кондеи можно поставить в нишу, в которой сейчас расположено растение? Один над другим даже.
Или есть какой-то подвох?)
katherinek писал(а): 07 апр 2017, 10:42Если я правильно понимаю, решетка напротив входа и кондеи можно поставить в нишу, в которой сейчас расположено растение? Один над другим даже.
У кондея есть место, где воздух закачивается, и, где воздух выдувается..
Если ставить их вдоль стены, то получится, что выдуваемая часть будет дуть либо в стенку, либо в стекло..
Как будут смешиваться потоки холодного и горячего воздуха при этом - это тоже отдельная тема..
Мне кажется, что мало шансов поставить так кондеи..
Для себя - пока отказался от идеи - ставить кондей :) у нас угол не жаркий будет, по идее..
А вот когда кондеи на фасады вешают, ведь тоже задней стенкой кондея к стене дома, и ничего :)
soloff писал(а): 07 апр 2017, 11:15 А вот когда кондеи на фасады вешают, ведь тоже задней стенкой кондея к стене дома, и ничего :)
Блок должен обдуваться ,как минимум с двух сторон, в корзине обдувается со всех сторон
Тогда при любой установке на застекленной лоджии он не будет обдуваться с 2-х сторон.
katherinek
fila писал(а): 07 апр 2017, 11:35
Ну так не обязательно его прямо в стену впечатывать, я предполагала примерно так:
Плюс, в нашем случае:
- можно повесить не один блок, а пару-тройку один над другим, на них будет меньше нагрузка, будут меньше греться, попеременно работать
- лоджия не гигантская, а воздух будет заходить через решетку и через открытую створку (когда мы дома, она всегда открыта)
Полагаете, это может помочь делу?
Ну под потолок их вешать совсем колхоз, и без кондеев мне никак.
soloff писал(а): 07 апр 2017, 11:41 Тогда при любой установке на застекленной лоджии он не будет обдуваться с 2-х сторон.
В том то и дело...сдохнет-будет не гарантийный случай. И на лоджию в солнечный день фиг выйдешь
Непрочитанное сообщение Drummachine »
что то тезис про "больше кондеев - меньше греются" мне кажется очень сомнительным. Думаю чем больше кондеев на одной лоджии, тем больше температура на ней.
katherinek
Drummachine писал(а): 07 апр 2017, 11:49 что то тезис про "больше кондеев - меньше греются" мне кажется очень сомнительным. Думаю чем больше кондеев на одной лоджии, тем больше температура на ней.
Не совсем так. Пусть 3 комнаты, в каждой по кондею. Если блок 1, даже если в 1й комнате кондей включен, блок работает. И так бедолага работает всегда, когда хоть 1 из кондеев включен. когда блоков 3 - 1 работает, 2 отдыхают, потом другой работает, 2 других отдыхают.
Насчет негарантийного случая - ну да.. Хотя может, и не дойдет до него. Я любитель при открытом окне в жару кондей включить, хотя это нельзя. и ничего, уже 6 лет полет нормальный.
Выход на лоджию в солнечный день - тоже проблемы не вижу - вышли, вырубили холод, вернулись, включили)
Я немножко читал что пишут на форумах, общее мнение примерно такое: можно установить внешний блок на застекленной лоджии при условии что все створки окон открыты. Круто. Тогда зачем она называется застекленной :)
Knopka
Непрочитанное сообщение Knopka »
А у меня практический приземлённый вопрос: а как эту красоту панорамную мыть? Я так понимаю открываться полностью это все не будет, плюс барьер. Нанимать скалолазов? Индивидуально? Секцией? Свалить на УК?
Птица
Я вот тоже уже все перечитала...
И ребята, ну хоть "обмудритесь" тут установка кондеев на наших лоджиях с решеткой - это хрень-мотарень либо с одной стороны, либо с другой.
Какой бы вариант установки кондея не был выбран, он будет ущербным либо по одному параметру, либо по другому. Решения нормального нет и быть не может. Только мудрить черти что и надеяться, что обойдется...
Птица
Knopka писал(а): 07 апр 2017, 12:23А у меня практический приземлённый вопрос: а как эту красоту панорамную мыть? Я так понимаю открываться полностью это все не будет, плюс барьер. Нанимать скалолазов? Индивидуально? Секцией? Свалить на УК?
Помывка по нормативам УК два раза в год.
А для более частого индивидуального помыва сущетвуют отличные роботы-присоски. Цена вопроса ок.28 тыс
Птица писал(а): 07 апр 2017, 12:24 Я вот тоже уже все перечитала...
Ждем решения от отделочников, если кондиционер сгорит им же и предъявим иск о возмещении? :)
#19
Попытаюсь позвать на этот форум спеца по кондиционерам, если согласится.
Его профессионализм, честность и очень качественный подход к делу проверен десятками людей, мной в т.ч.
Думаю он лучше всех разъяснит и что-то разумное посоветует.
Придворным отделочникам я бы не доверял, в лучшем случае они будут консультироваться у таких же узкопрофильных профи и накручивать свою маржу на их услуги.
Птица
#20
soloff писал(а): 07 апр 2017, 12:32Ждем решения от отделочников, если кондиционер сгорит им же и предъявим иск о возмещении? :)
Только в случае, если у вас с этой организацией будет договор, с указанием всего этого "решения", его реализацией и их ответвенностью
