AlexM1987
#41
Непрочитанное сообщение AlexM1987 »
Еще вопрос, можно ли проложить все трассы при черновом ремонте без установки собственно самого кондея? Насколько это оптимально? Поскрывать каким-то образом все выходы трубок и тд.
Это я к тому, что надо сначала пожить и понять, нужен ли он будет в итоге вообще, или нет.
Если нужен, то не надо будет уже штробить ничего, тока блоки навесить.
Если не понадобится - ничего и не вешать.
Самое обидное, когда сделаешь ремонт, и потом понимаешь, что кондей все таки понадобится.
#42
iurok писал(а): 07 апр 2017, 22:42
SkyDiver писал(а): 07 апр 2017, 22:31
iurok писал(а): 07 апр 2017, 22:21мордой к решетке и выдувает теплый воздух
А "морда" - это получается бок кондея?
Морда- это фронтальная часть, через которую видно вентилятор. Иными словами, та часть, которую видно больше всего у кондиционеров, висящих на улице.
Всегда думал, что кондей берет воздух через фронтальную часть ))) а получается - это выдувная часть.. Спасибо! :)
#43
Непрочитанное сообщение fila »
iurok писал(а): 07 апр 2017, 22:40
Я правильно понимаю? Что если, не получается мордой к решётке, лучше, вообще , не ставить?
Есть еще один вариант. Выделяем на балконе небольшую часть и делаем там комнатку, где живут Ваши кондиционеры. В этой комнатке обязательна одна створка окна и решетка на остальную часть лоджии. Так же там можно хранить всякие мелочи или закрывать нашкодившего КОТА!
Делаем сейчас такую квартиру, пока только сделана черновая отделка и проложены трассы для кондиционеров. Ранее были тпохожие объекты, все работает
Не понимаю) При таком расположении окна и решетки( напротив балконной двери) , что можно сделать? Ширина лоджии метр
iurok
#44
Непрочитанное сообщение iurok »
AlexM1987 писал(а): 07 апр 2017, 22:47 Еще вопрос, можно ли проложить все трассы при черновом ремонте без установки собственно самого кондея? Насколько это оптимально? Поскрывать каким-то образом все выходы трубок и тд.
Самое обидное, когда сделаешь ремонт, и потом понимаешь, что кондей все таки понадобится.М
Конечно можно. У нас так одна квартира с 2011 года стоит.Вместо внутренних блоков висят репродукции картин и календари
iurok
#45
fila писал(а): 07 апр 2017, 23:01
Глубина ВНЕШНЕГО блока 27-35 см. Ставим его мордой к решетке,вокруг декорируем мдф или сендвич панелями. Получается тумба, стол, сзади решетка. Еще 60 см есть для прохода на остальную часть лоджии. Это конечно...меньше чем метр, но пройти легко можно
AlexM1987
#46
Хм, тогда это вариант. А подскажите плз, сколько тогда примерно надо закладывать на прокладку всей этой истории? Для трешки например
iurok
#47
AlexM1987 писал(а): 07 апр 2017, 23:12 Хм, тогда это вариант. А подскажите плз, сколько тогда примерно надо закладывать на прокладку всей этой истории? Для трешки например
Стоимость зависит от многих факторов. Куда дренаж.. общая длина трасс. Если очень усредненно,- общая длина трасс Х 1200 рублей погонный метр. Это не формула расчета, а примерная практика.
LESNIK
#48
Непрочитанное сообщение LESNIK »
Эту неоправданно заброшенную идею я уже год предлагаю. На оф. форуме. С некоторой поправкой и возможностью выдвижения кондиционера за пределы лоджии на 40- 50 см. С установкой декоративной решётки перед кондеем. Всё можно так красиво обыграть в тему фасада. Что будет люкс. Пока никто не вник. Идёт балага. У себя я точно влеплю, так как описываю.
LESNIK
#49
Установка конденев на фасадах не запрещена? НЕТ. Запрещено для этих целей использовать стены фасада, без согласия собственников? Запрещено. Но не запрещено дырку на лоджии использовать для установки кондиционера. НЕ запрещено. Дырка с решоткой это не стена. Это часть моей собственности. Я эту дырку купил. Пусть УК судится.
#50
iurok писал(а): 07 апр 2017, 23:12 Глубина ВНЕШНЕГО блока 27-35 см. Ставим его мордой к решетке,вокруг декорируем мдф или сендвич панелями. Получается тумба, стол, сзади решетка. Еще 60 см есть для прохода на остальную часть лоджии. Это конечно...меньше чем метр, но пройти легко можно
Перед решеткой еще оградка есть. Еще место съедает, смотреться все это будет ужасно.
А можно кондей на стену повесить перпендикулярно открытой створке окна?
#51
LESNIK писал(а): 08 апр 2017, 00:09 Пусть УК судится.
Если это не историческое здание судебных перспектив практически нет. Судиться с десятками жильцов ну-ну :)
#52
LESNIK писал(а): 08 апр 2017, 00:09 Установка конденев на фасадах не запрещена? НЕТ. Запрещено для этих целей использовать стены фасада, без согласия собственников? Запрещено. Но не запрещено дырку на лоджии использовать для установки кондиционера. НЕ запрещено. Дырка с решоткой это не стена. Это часть моей собственности. Я эту дырку купил. Пусть УК судится.
Дырка см 60, а блок 80
#53
LESNIK писал(а): 08 апр 2017, 00:04 Эту неоправданно заброшенную идею я уже год предлагаю. На оф. форуме. С некоторой поправкой и возможностью выдвижения кондиционера за пределы лоджии на 40- 50 см. С установкой декоративной решётки перед кондеем. Всё можно так красиво обыграть в тему фасада. Что будет люкс. Пока никто не вник. Идёт балага. У себя я точно влеплю, так как описываю.
С фронтальной стороны будет родная решетка - ок, а с боков, сверху, снизу что?
#54
soloff писал(а): 08 апр 2017, 14:19
Зачем родная решетка? корзину заказать под родную решетку,чтобы выступ был см 10-15 от фасада
#55
То есть со всех сторон будет аналог родной решетки? И этот "кубик" будет оригинально выступать за фасад? Надо рисунок хоть на салфетке :)
LESNIK
#56
Размер решётки не 60, а по высоте вообще наверное 90 см. и обыграть можно вполне прилично. Применив решётку в цвет и стиль фасаду из таких же композиционных материалов. Вот вам и будет фасад 3Д. Тем более фасад и состоит из таких же квадратов в разных плоскостях. Но у официалов к этому тяги нет. Потому что в офисе собрались экономисты, юристы, бухгалтера.......А для них моя идея дремучий лес и лишний головняк.
LESNIK
#57
Это надо писать в ТОП Резерв и Мосгорархитектуру от имени заказчика. Но увы лучше сидеть ровно и без инициатив.
#58
В планоплане прикинула установку блока к решетке/окну... В моем случае (тяжелом),решетка напротив балконной двери.Размеры окон,дверей, самой лоджии очень близки к размерам по планировке и чертежам Резерва.Блок из тумбочки :D 45*80*35
Окно не открыть
Окно не открыть
#59
Или вот так
Безымянный 2.png (323.46 КБ) 2810 просмотров
#60
Я выше задавал вопрос можно ли "или вот так", причем не на полу, а выше и открыть створку которая рядом?
Ваш первый вариант (мордой к решетке) с точки зрения эргономики пространства ужасный - где были мозги проектировщиков и строителей???
