#801
хм.. А вентфасад после этого ещё "вент"? Или прямо до внешних панелей всё законопатили?
Konstantin
#802
Непрочитанное сообщение Konstantin »
Нет, конечно не до внешних панелей. Ровно по старым местам. Там была минвата, заменил ее на пеноплекс.
#803
Konstantin, вопрос:
1.так вы именно решетки делаете из плексигласа или цельным куском? Высотой 50см-60см ?
2. На пол лоджии стяжку делаете? Сколько см и используете ли керамзит?
3.вместо вент окна где декоративная решетка поставите створку? Она будет глухая или открывающаяся?
4.кондей вешаете на балконе на стену?
Интересны ваши ответы т.к. сам тоже делаю по минимуму но еще думаю как лучше
#804
Имейте ввиду, что на окнах может образовываться конденсат, который потом стекает к соседям. К нам так текло от соседа сверху пока они не поставили новую дверь на лоджию.
#805
SkyDiver, окна же зимой закрыты у соседей, неужели так много конденсата? А если дождь пойдет, Что будут делать соседи, аппелировать к соседу выше? Я просто может что то неправильно понял, поясните пож.
#806
Freelancer, там пол заливали, может отсюда много конденсата. По окнам сверху текло от соседа будь здоров.
#807
SkyDiver, не думаю что виновата заливка пола, смотрите, сейчас все делают стяжку это просто технологически необходимо, но из окон соседей выше не течет же конденсат. Даже если взять что конденсат образуется, не думаю, что его будет так много чтобы бежать ручьем.
#808
Freelancer, ну не знаю) заходил к соседу сверху посмотреть.. на окнах был конденсат, который стекал в лужи внизу окна, а дальше по раме вниз уходил ко мне.. не ручей конечно, но капель была у меня. Попросил рабочих вытирать - течь пропала. Ну и дверь как поставили - проблема ушла)
Konstantin
#809
Freelancer, к этапу решеток еще не подошел вплотную, отправил пример как делают. На окна себе такие или похожие поставлю, дети шустрые... На лоджию как вариант купить крепеж от джокера и закрепить толстые стержни из плексиглаза. Ближе к делу разберусь.
На пол шумогидроизоляцию, пеноплекс 50мм, стяжка и эл. теплый пол.
Кондей поставлю к решетке вплотную и заключу его в короб из рам для стеклопакетов с открывающимися тех окошками. Будет тепло и герметично.
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:
SkyDiver, по конденцату Вас услышал. Данная проблема в небольшой степени может возникать пока на лоджии нет отопления. Рамы у нас теплые, с термомостом. По этому с появлением теплого пола/обогревателя проблема сходит на нет. Видел много лоджий утепленных подобным образом, люди живут, все ок.
В Вашем же случае вероятнее всего действительно текла вода из стяжки соседа, а как просохло все прекратилось. С установкой двери просто совпало.
iurok
#810
Непрочитанное сообщение iurok »
Мы тут одно ноу-хау придумали. Конечно не очень бюджетно, но с точки зрения сохранения тепла и экономии пространства- очень полезно. Такие же лоджии с решетками, как в вашем доме, теперь во всем городе.
Есть небольшая проблемка- если кондиционер даже зашит коробом, все равно.. внутри короба практически улица. По этой причине нужно городить короб из материалов, обладающих повышенной тепло и звукоизоляцией. А вот некая альтернатива - объект в режиме стройки, еще не завершено. Далее фото с пояснениями
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Первое фото- фото. Уже установлен внешний блок, и решетка герметично закрыта пеноплексом по периметру. Сам ремонт и герметизацию делают строители, наша часть только техническая.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
При работающем кондиционере решетка открыта, если кондиционер выключен- решетка закрыта. Все происходит автоматически.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И последнее фото. Открытая решетка вблизи
#811
Юрок, ждём готовый вариант фото и смету.
#812
iurok писал(а): 09 дек 2018, 00:33 Мы тут одно ноу-хау придумали
:clap:
iurok писал(а): 09 дек 2018, 00:33 По этой причине нужно городить короб из материалов, обладающих повышенной тепло и звукоизоляцией. А вот некая альтернатива
Не совсем понятно в каком месте альтернативный вариант обладает повышенными тепло и звукоизоляцией. Обычные жалюзи на первый взгляд :think:
iurok
#813
Ответ прост.
Без клапана ( решетки что на фото) , весь объем короба- это практически улица. Иными словами... пол, верхняя крышка и фронтальная часть короба должны быть очень надежно теплоизлированы.
С клапаном. ( А он практически герметичен) , этот короб представляет собой некий ТАМБУР, где конечно не так тепло, как в квартире, но и не так холодно, как на улице. И безусловно нет ветра
#814
Прогуливаясь сегодня во дворе нашего дома немного был шокирован. 8 секция
#815
Или магазин, или безкондиционерное пространство.... Славяна решила если такой неподьёмный тариф на аренду так хоть кондей поставим почеловечески :lol:
Аркадий8
#816
Непрочитанное сообщение Аркадий8 »
В 10 секции на 17 этаже увидел, что установили кондиционер на внешнюю сторону фасада. Подскажите, какие есть основания заставить жильца демонтировать кондиционер? Портит весь внешний вид дома. В пятницу сообщил в технадзор нашей УК, но пока эффекта нет.
Olesya
#817
Непрочитанное сообщение Olesya »
Аркадий8, а как вы относитесь к соседям, которые стены на балконе красят в яркие цвета? Вы их будете просить перекрасить обратно в серый? Прогуляйтесь во дворе, там в 5 или 6 секции у кого-то синие и желтые стены на балконе.
Karlos
#818
Непрочитанное сообщение Karlos »
У меня стены берюзового цвета,перекрасить надо?
Olesya
#819
Karlos, нет. Мне все равно у кого какие стены на балконе и у кого где кондиционер.
#820
Аркадий8 писал(а): 09 фев 2019, 21:54 В 10 секции на 17 этаже увидел, что установили кондиционер на внешнюю сторону фасада
фото в студию!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
как там дела у Спайдера (spider44), кстати, кто в курсе?
