common sense
#901
Непрочитанное сообщение common sense »
IrinaK писал(а): 13 мар 2019, 10:28 Ребята, спасибо за фото внутрибалконных решений. Может ещё кто поделится фото коробов? Мы тоже разместили блок напротив решетки (кстати, она у нас тоже по центру лоджии), но пока без короба. Поэтому ищется максимально эффективное и симпатичное решение по коробу. Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки вот тут много разных решений
Имхо, ваирант ниже, который ранее выкладывался на этом форуме, хорошо подходи именно для кондиционеров по ценртру лоджии
suite8
#902
Непрочитанное сообщение suite8 »
Отвод конденсата идёт только от внутреннего блока
А на эскизе забор воздуха должен осуществляться с обратной стороны
#903
suite8 писал(а): 13 мар 2019, 22:02 Отвод конденсата идёт только от внутреннего блока
Все верно, мне уже подсказали спецы. Данная схема будет отлично работать, если блок кондиционера поставить вверху и организовать приток воздуха с улицы снизу. Осталось за малым - построить эту конструкцию.
По мере реализации я буду выкладывать фотки.
TAN
#904
Непрочитанное сообщение TAN »
suite8 писал(а): 13 мар 2019, 22:02.Отвод конденсата идёт только от внутреннего блока
Внимательно читаем про режим обогрева в кондиционере. Узнаете много нового.
iurok
#905
Непрочитанное сообщение iurok »
Самое время рассказать, как работает кондиционер в том или ином режиме.
1 Режим холод- конденсат отводится от ВНУТРЕННОГО БЛОКА . Примерно 500-700 мл в час для бытового кондиционера в жаркий летний день
2 Режим тепло- конденсат отводится от ВНЕШНЕГО БЛОКА. При температуре ОС до +5- конденсата очень мало, ибо мощный вентилятор внешнего блока сдувает всю влагу. Но при более низких температурах и температурах сильно ниже минус 5- кондиционер меняет режим работы и периодически встает в режим оттайки. И тогда с внешнего блока несколько раз в час сливает по 200-400 мл воды ощутимой струйкой.
Таким образом, если Вы собираетесь использовать кондиционер на тепло ЗИМОЙ- то нужно предусмотреть отвод конденсата от ВНЕШНЕГО блока. Что в условиях лоджии будет непросто.
#906
iurok писал(а): 14 мар 2019, 12:15 отвод конденсата от ВНЕШНЕГО блока. Что в условиях лоджии будет непросто.
Оппа, минуточку, товарищ!
Не понял, чем лоджия хуже фасада в этом смысле?
На фасаде куда вы отведете трубку? На лоджии как минимум можно туда же + есть возможность всё же не сливать конденсат вниз на головы соседей.
Кондиционер в режиме обогрева используется только в период когда ещё/уже не топят, а в квартире холодно.
Это как раз температуры 3-10 град выше нуля, количество конденсата минимально, проблема его отвода отпала сама собой )
Юр, если где не прав - поправь, твои практические знания после сотен установок разных кондиционеров сомнению не подлежат ни разу.
iurok
#907
Ответ очень непрост и потребует ВНИМАТЕЛЬНОГО изучения.
Я руководствуюсь тем, что в Вашем доме нельзя ничего сливать вниз. Если можно сливать за окно- то нет проблем.
Описываю проблемы, которые могут возникнуть при сливе конденсата с ВНЕШНЕГО БЛОКА в канализацию.
Для того, чтобы организовать слив конденсата с внешнего блока в канализацию- нужно установить конденсатную помпу! Помпа должна стоять в той части лоджии, где НИКОГДА не будет отрицательная температура. Если этим пренебречь, помпу разорвет замерзшая вода. Иными словами, придется городить дополнительный ящичек для помпы. Стоимость помпы от 7 до 15000 рублей.
#908
iurok писал(а): 14 мар 2019, 13:53 руководствуюсь тем, что в Вашем доме нельзя н
Круто....
сливать конденсат за пределы лоджии - наверное, единственный выход!
"И волки сыты и овцы целы" :D
Aviator
#909
Непрочитанное сообщение Aviator »
Из личного опыта пользования двумя кондиционерами-инверторами (наружными блоками), установленными на застекленной лоджии. Срок пользования немного более 10 лет. Летом конденсат от внутренних блоков по трубочкам поступает в лоточки около соответствующего внешнего блока, и очень быстро улетучивается от воздушного потока и нагрева этим самым блоком. У наружных блоков есть короткие трубочки для отвода конденсата в холодное время года. В это время кондиционер используется как обогреватель. Время пользования в режиме обогрева в году никогда не превышало 1 недели. Так, вот, ни разу из этих пипеток конденсат не появлялся. Думаю, что проблема отвода конденсата зимой для наших условий не имеет значения. Другое дело загородный дом и инвертор в режиме отопления зимой. Там придется подумать, куда будет капать конденсат.
Мы, как масквачи,серьёзно защищены от замерзания. Фактически, по крайней мере в моём доме, отопление всегда врубается ещё до падения средней температуры до некоего предельного значения. Начали отапливать детский сад рядом, значит и и мне можно открывать вентили на батарее.
Бох придумал всё и вся, и первым выдумал себя.
#910
iurok писал(а): 14 мар 2019, 13:53 Описываю проблемы, которые могут возникнуть при сливе конденсата с ВНЕШНЕГО БЛОКА в канализацию.
Канализация с внешнего блока это ненужная опция, выяснили уже исходя из температуры вкл/откл центрального отопления. Для страховки - любая емкость на лоджии. Ну или как наш бессмертный товаристч - волкам и овцам на голову )
Екатерина
#911
Непрочитанное сообщение Екатерина »
Соседи, поделитесь опытом, с какими фирмами работали по установке кондиционеров?
#912
Екатерина писал(а): 25 мар 2019, 22:26 Соседи, поделитесь опытом, с какими фирмами работали по установке кондиционеров?
Daikin
Екатерина
#913
Спасибо!
 ! Сообщение от: Дмитрий
Для "спасибо" используйте пожалуйста "Палец вверх".
#914
Дмитрий писал(а): 02 мар 2019, 18:13 Хоть мой пост не касается лоджий, но он касается кондеев - напишу сюда.
В продолжении темы... Славяна доделали ограждения для своих блоков. Результат ниже:
aAlex
#915
Непрочитанное сообщение aAlex »
Какое уродство! У тех кто будет вселяться в помещения для организаций получается нет возможности реализовать по другому? Подключение к центральной или крыша?
Екатерина
#916
А что говорит УК по поводу такой «красоты»???? Мы вынуждены загромождать свои малююююсенькие балконы блоками кондеев, а тут такой срам
#917
Дмитрий писал(а): 13 апр 2019, 19:45 Славяна доделали ограждения для своих блоков. Результат ниже:
прекрасно сделали. не экономили сразу видно.
#918
Я тоже считаю вполне прилично выглядит у славяны. Если все таки кондей нужен и без него не обойтись то пусть лучше так будет
Alexander
#919
Непрочитанное сообщение Alexander »
aAlex писал(а): 17 апр 2019, 12:57 Какое уродство! У тех кто будет вселяться в помещения для организаций получается нет возможности реализовать по другому? Подключение к центральной или крыша?
Это разве уродство?! Славяна достойно все сделала. В глаза не бросается, проходу не мешает.
Spirits
#920
Непрочитанное сообщение Spirits »
Стратегия старая. Сначала сделать полный ужас, вынести свое оборудование на тротуар, получить весь негатив, выждать время. А потом несколько скрасить этот полный ужас. И о чудо, пипл становится доволен.
Это как пришел солнцеликий и уровнял для Ж и М повышение пенсионного возраста, восстановив справедливость, аллилуйя, хлопаем в ладоши.
Вас как детей опять обвели вокруг пальца :D
