#961
В рамках ОСС квартала 2 выложена повесткой дня. Там есть пункт 29 по которому я высказал мнение в дугой ветке форма по установки кондиционеров.
Присоединяйтесь.
#962
Побывал во дворе 2гл корпуса пока полписывал петицию по садику. Что хочу отметить, смотрится двор пусто, куце и неуютно. Двор 1го хоть и меньше но как то стильнее что ли.
Насчитал на восточной стороне дома и внутри 10 кондеев, в разных стадиях монтажа, от полностью установленных на фасад до пока крепеж. В 1м корпусе на аналогичных стронах 3шт.
Вот и вся история с правилами ...
helga
#963
Непрочитанное сообщение helga »
Было предсказуемо, особенно после дебадов тут.
common sense
#964
Непрочитанное сообщение common sense »
Freelancer писал(а): 11 июл 2019, 08:13 Насчитал на восточной стороне дома и внутри 10 кондеев, в разных стадиях монтажа, от полностью установленных на фасад до пока крепеж. В 1м корпусе на аналогичных стронах 3шт.
Нет наказания (в первом корпусе кондиционеры наруже висят уже больше года), нет следования правилам. Тем более, что юридическое обоснование этих правил не четкое - есть судебная практика как в одну, так и в другую сторону.
common sense
#965
Кто-нибудь, кроме Anton13, сделал себе короб для кондиционера на лоджии\балконе? Очень инетресуют реальльные примеры, а не картинки из интернета
#966
common sense, тут уже все думают как бы его на фасад перенести а не про короб :D
common sense
#967
Freelancer писал(а): 25 июл 2019, 19:38 common sense, тут уже все думают как бы его на фасад перенести а не про короб
Я понимаю, но мне мне особо нравится такой вариант)
Итицкая сила
#968
Непрочитанное сообщение Итицкая сила »
common sense писал(а): 25 июл 2019, 19:35 Кто-нибудь, кроме Anton13, сделал себе короб для кондиционера на лоджии\балконе? Очень инетресуют реальльные примеры, а не картинки из интернета
Где-то еще один был, не могу найти
common sense
#969
Итицкая сила,
Первые две картинки от ремонтников или от реальных пользователей этого форума? Хочется обсудить с ними конкретные решения с "глухим коробом" (в отличии от короба Антона)
Итицкая сила
#970
common sense писал(а): 30 июл 2019, 15:38 Первые две картинки от ремонтников или от реальных пользователей этого форума?
От жителей, фото скидывали в чаты. К сожалению, не знаю есть ли соседи на форуме.
Отправлено спустя 2 часа 58 минут 49 секунд:
Вот еще один
common sense
#971
На минус первом этаже паркинга между 12 и 13 секциями висят внешние блоки кондиционеров. Кто-нибудь знает, как они там появились и к какому помещению подключены?
D_D
#972
Непрочитанное сообщение D_D »
common sense
#973
D_D,
Это ваш кондиционер или изображение реализации короба кого-то из соседей?
D_D
#974
common sense, мой
Boris
#975
Непрочитанное сообщение Boris »
Итицкая сила писал(а): 31 июл 2019, 09:23
Вот еще один
Этот уже как то слишком, стекло как то лишнее.имхо.
D_D
#976
Boris, даа )))) стекло как в музее, солидно...
common sense
#977
D_D писал(а): 09 авг 2019, 20:03 common sense, мой
Какие отступы от кондиционера до короба вы делали? Уже успели воспользоваться этим кондиционером в жаркие дни? Были какие-то проблемы с точки зрения температуры внутреннего блока и охлаждающих свойств?
#978
common sense писал(а): 12 авг 2019, 13:58 Какие отступы от кондиционера до короба вы делали? Уже успели воспользоваться этим кондиционером в жаркие дни? Были какие-то проблемы с точки зрения температуры внутреннего блока и охлаждающих свойств?
Думаю оптимально 20-25 см. Сам наружный блок лучше размещать вверху решетки, чтобы воздух для охлаждения поступал снизу. Для ширины решетки 70 идеально подходят наружные блоки шириной 65-68см.
Если его поставить почти касаясь решетки, то можно дополнительно выиграть 10см. пространства.
D_D
#979
common sense,
Для постройки всего этого изначально решено было исходить:
1. из размеров внешнего блока
2. Из размеров рамы окна
3. Из здравого смысла, что короб вообще мог доходить до Окна или иметь совсем мелкий бессмысленный для использования и почистки зазор.
1.Внешний блок выбрал довольно большой, по нескольким причинам:
А) сразу на 3 комнаты (из 2шки распашонки сделал 2 спальни и кухню-гостиную) по 1 внутреннему блоку
Б) с запасом для каждой комнаты
В) трасса до дальней спальни получилась длинная докачать туда лучше компрессором побольше
Г) 1 блок на 3 внутр это не так надежно, но более эффективно по средней утилизации и места меньше занимает
Д) так как планировалась работа внутри короба, предполагал, что охлаждать системе будет сильно сложнее(обычный кондиционер обычно закрыт стеной только с одной стороны, в моем случае с 5 сторон, а с шестой ещё и решёткой) соотвественно запас по «охлаждающей способности» я не профи)) должен быть выше, ибо из школьной физики понятно, что теплопередача она сильно зависит от разницы температур воздуха с улицы и хладагента( чем меньше разница тем труднее охлаждать), а в коробе априори будет на 10- 30 градусов выше чем если бы висел снаружи. Потому большой блок с большим радиатором внешнего части тупо легче охлаждается.
Отправлено спустя 11 минут 50 секунд:
2. Размеров рамы окна перед решеткой вполне хватило, так как лоджию не утеплял, решил сделать ещё и доп декоративные решетки как для ниши радиатора отопления, + ещё и для обслуживания, ибо все равно надо блок обслуживать. Для этого сделана и съемная крышка-столешница. Так как площадь поверхности у неё большая, решено было делать именно столешницу, ибо все равно будет захламляться и, через некоторое время, будет исцарапана и выглядеть некондиционно. Стоимость кухонной самойдешевой была неадекватна задаче по цене, потому поставил просто широкий подоконник
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Да, надо отметить, что изначально этот короб проектировался до начала ремонта, потому была рокировка окна и двери на лоджию (полная замена)
Отправлено спустя 19 секунд:
Видно на фото
Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
Про лето
В Москве в этом году было очень жаркое лето, но я, к сожалению, эти 2 дня болел (шутка)
Да эти 2 дня))), все работало отлично, правда до дальней спальни «докачалось» через полчаса после первого включения, но потом все как обычно, мощи хватало сделать из квартиры холодильник.
Плюс реализовалась задуманная тема спаренности кондиционера и бризеров, те ультима «не открывать в квартире окна, кроме для того чтоб их помыть»
Отправлено спустя 28 минут 50 секунд:
Да ещё, по вопросу температуры на лоджии, еще одна причина, не вешать кондей на стену, а спрятать в короб - для того чтобы не было аэрогриля в ней. Все отработало на 5+, я ещё открывал Окно на лоджии и холодный воздух заходил через окно сверху , прокачивался через короб(судя по пыли и пуху) и выдувался через решётку снизу. Да если ставить железные декоративные решетки их лучше заземлить - поток охлаждающего воздуха их быстро электризует, и каждый раз разряд статики. Наверное единственный минус, который я нашёл.
Fcsm
#980
Непрочитанное сообщение Fcsm »
Кто и каким образом утеплял балкон , поделитесь пожалуйста опытом
