Перепланировки, де-факто и де-юре
>Сергей17:
У меня 1+2кк под объединение с не несущей стеной между квартирами
Вопрос 1:
Де-юре хочется сохранить 2 квартиры отдельно, т.к. объединение с проектом и изменением записи в Росреестре превращают квартиры в одну малоликвидную квартирищу и, в случае потребности продать в будущем, придётся опять с кучей времени и сил их разделять обратно на 2 объекта в Росреестре.
Поэтому хочется не узаконивать перепланировку т.к. будет лишь снос не несущей стены между квартирами без затрагивания коммуникаций/стояков.
В случае продаже в будущем восстанавливается стена между квартирами, входная дверь второй квартиры не демонтируется, а изнутри просто "зашивается" гипсокартоном.
Пока не совсем понятно в каком виде у нас будут поэтажные планы БТИ, полагаю как минимум с линиями по стенам мокрых зон и обычных комнат где трассировка в 1 кирпич, верно? Требуется ли в таком случае показывать комнаты БТИ после возведения стен?
Какие ещё проблемы могут всплыть? Покритикуйте плз.
Вопрос 2:
Поскольку кухни две, хочется из одной сделать жилую комнату де-факто, де-юре она так и останется кухней во избежание узакониваний. Типа живу/сплю на кухне ;)
На канал. стояк поставить заглушку, к водопроводному стояку сделать лючок доступа чтобы могли пролезть в случае необходимости.
Правильно ли понимаю что крайне желательно в таком случае сделать натяжной потолок в случае залива соседом сверху, кухня же, а также доп. шумоизоляцию от звуков в стояках и готовки/гремежа на кухне?
Опыта такого не было, может что-то забыл?
Елена2018
Непрочитанное сообщение Елена2018 »
Та же самая ситуация. Вопросов много. Есть мысль поставить одну общую дверь на две квартиры. Как я понимаю, это законно: "Согласно ст. 36 ЖК РФ коридоры являются общим имуществом всех жильцов-собственников. Согласно ст. 37 ЖК РФ доля жильца в общем имуществе пропорциональная площади его квартиры. Согласно ст.247 ГК РФ участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, т.е. и коридора, пропорциональных его доле.
Иными словами, если соседи имеют право на часть площади коридора, которая указана в ст. 247 ГК РФ, то отгородив себе эту часть они забирают в использование, то что им положено. " Вобщем интересно мнение соседей :roll: ..как думаете, не будет ли с этим проблем?
SkyDiver писал(а): 14 мар 2017, 21:47 >Сергей17:
Для меня открытие что между квартирами есть не несущие стены. То есть пока хозяин одной такой квартиры находится в отпуске из смежной квартиры можно стеночку разобрать и зайти в гости. Куртка замшевая 2шт, магнитофон импортный тоже 2шт... :D
LBM
Непрочитанное сообщение LBM »
Ninja писал(а): 03 апр 2017, 11:23
есть куда более простые способы проникновения в пустую квартиру: через дверь, например. Специалисту куда проще открыть замок, чем разбирать стеночку. Если уж очень надо в квартиру, как вариант, могут снять ключи с обездвиженного тела хозяина :D
Сергей17
Непрочитанное сообщение Сергей17 »
https://www.tu-2018.ru/download/file.ph ... &mode=view
их мало, но они есть, см. ссылку (заштрихована как не капитальная стена между 1+2к в 14 секции слева, капитальные - чёрным сплошным)
касательно разбора - это ж стену разбивать надо, там блоки и цемент как минимум :D
Непрочитанное сообщение fila »
SkyDiver писал(а): 14 мар 2017, 21:47Покритикуйте плз.
Всё, что не запрещено явно - разрешено, с оговорками.
Хочется сломать пеноблоки - нет проблем для дома и для вас и вряд ли возникнут.
Хочется узаконить это в БТИ, как гласят правила и закон - узаконьте, решать только вам.
Нет - будете вздрагивать первые 2 года при каждом звонке в дверь, потом пройдет )
Хочется спать на кухне - не запрещено вообще никак.
Проблемы могут возникнуть только при абсолютно запрещенной перепланировке:
"мокрое" сделать над жилым помещением или снести несущую стену без проекта и согласованного усиления.
Елена2018 писал(а): 03 апр 2017, 10:37Как я понимаю, это законно:
Отгородить кусочек коридора - это самозахват, который тут же ликвидируют и даже разрешения у вас не спросят.
Как минимум, нужно решение ОСС собственников, не помню точно, но то ли 2/3 то ли 3/4 должны радостно предоставить вам это право и не потребовать за это денег )))
Общедолевая собственность подразумевает владение всеми собственниками каждым кусочком дома в пропорции/доле.
А если там запасной выход и вдруг, не дай господи, пожар, то это уже уголовная статья.
fms
Непрочитанное сообщение fms »
А какого диаметра отверстия можно делать в монолитных стенах без согласования? Технадзор ничего внятного ответить не смог. В интернете пишут что 200 мм, но ссылок на нормативные акты нет. Может кто-то сталкивался?
