Обсуждение хода строительства К1
#121
Птица писал(а): 27 июн 2017, 13:32Неужели только мне это кажется ужасным и выполненным криво
Меня смущает разноцветность плитки ) пока надеюсь, что это пыль и если протереть тряпочкой, то будет одинаково..
#122
Между плитками, кажется, заделывают швы. Наверно, затирку еще не очистили. Посмотрим как будет дальше.
Птица
#123
Непрочитанное сообщение Птица »
SkyDiver писал(а): 27 июн 2017, 13:51Меня смущает разноцветность плитки ) пока надеюсь, что это пыль и если протереть тряпочкой, то будет одинаково..
А не видите, что она мелкая, разного размера, стыки неровные и вообще она положена не по маяку. Свет сразу выдает этот косяк укладки. И это уже никакой тряпочкой не убрать, только менять крепление.
Сверху такие крупные монолитные панели. Такие масштабные, серьезные. А снизу на облицовку как-будто колотый неликвид насобирали и наляпали внахлест.
Ок, молчу про эстетику и дизайн, но тут же и работа выполнена ужасно
#124
Птица писал(а): 27 июн 2017, 13:57А не видите, что она мелкая, разного размера, стыки неровные и вообще она положена не по маяку.
Размер разный - правда. Может так задумано? :) Стыки не смог нормально рассмотреть, как и неровность кладки.. Разные тени могут быть от разных источников света. Хотя здесь скорее не разные источники, а просто грязная плитка.
Dancing Mammoth
#125
Непрочитанное сообщение Dancing Mammoth »
А не видите, что она мелкая, разного размера, стыки неровные и вообще попали внахлест.
Каюсь, сам не приметил плитку) при случае проедусь посмотрю еще-не обратил внимания тогда
Птица
#126
SkyDiver писал(а): 27 июн 2017, 14:25Размер разный - правда. Может так задумано? :) Стыки не смог нормально рассмотреть, как и неровность кладки.. Разные тени могут быть от разных источников света. Хотя здесь скорее не разные источники, а просто грязная плитка.
Вот как раз свет и выдает в данном случае косяк укладки. Тут же есть, кто в строительстве понимает.
Это типа гладкая прямая поверхность и поэтому всет по ней должен отражаться абсолютно одинаково, а "играть" и изломляться он начитает, если есть погрешности маячные и поверхность НЕ ровная, как должна бы.
Поэтому с т.з. дизайнерской мне еще более непонятен выбор застройщика для отделки нижнего яруса темной, глянцевой и плоской поверхностью. Потому что именно она требует ювелирной укладки, ювелирного качества полотна и потом ювелирного ухода. Это вам любой дизайнер подтвердит :think:
Зачем? Непонятно. Положили бы шероховатую и уже не видно огрехов в укладке, размер не особо бросается в глаза и влияет на общую картинку и пыль грязь, ляпы не видно.
Я очень надеюсь, что как и с фасадом, они увидят, что это реальное г\О и переделают...
#127
Темная панель позже будет утоплена и от этого появится 3Д эффект (с) :D
#128
G.T. писал(а): 27 июн 2017, 15:11Где тут смайл "рукалицо"?
#129
Путину рассказали сколько он и его друзья спи***ли украли за 17 лет :lol:
Птица
#130
Ок, поеду посмотрю воотчую, может и правда, обман зрения и это просто плитка грязная, а так все ровно, а не гОвно
#131
Перестали нас баловать фото на еженедельной основе :(
Сергей17
#132
Непрочитанное сообщение Сергей17 »
Большинство квартир распродали, можно и подзабить :D шучу
lubava
#133
Непрочитанное сообщение lubava »
видимо внутри все что успели сделать к этому времени нафоткали, двор сняли(за что им отлельное спасибо, надеюсь во 2 кв примерно так же будет). фасад и так понятны работы. вот 2кв надо почаще, почаще)) плюс садик, как в нем работы на данный момент кипят
#134
Вторая камера работает, по садику никакого кипения нет, третий день три бульдозера утюжат "площадку два на два", больше стоят чем катаются.
#135
Неожиданное озеро образовалось..
Dancing Mammoth
#136
SkyDiver писал(а): 11 июл 2017, 12:43 Неожиданное озеро образовалось..
Было оно, только под верхним слоем травы, я там лазил:) Они его ещё и поливают:) Весь этот газон очень быстро смоет-он оооочень временный:(
Olesya
#137
Непрочитанное сообщение Olesya »
Там озеро вдоль Волоколамского шоссе за заправкой. Глубина на глаз 50-60 см. Уточки и чайки плавают. Мы их даже булкой покормили))
LBM
#138
Непрочитанное сообщение LBM »
Поделюсь своими наблюдениями.
Был я недавно в офисе продаж, при мне менеджер покупателям рассказывал про опережающие темпы строительства второго корпуса и заявил, что застройщик собирается завершить фасадные работы на К2 к ЧМ18 (интересно, в курсе ли застройщик?).
Потом прошелся мимо стройплощадки первого корпуса. При мне работяга на люльке что-то пилил болгаркой. И я подумал, что походу фасад-то не очень технологичный, все детали разные и приходится на месте подгонять, может поэтому и работы идут медленно.
И вот смотрю я на первый корпус, и хочется менеджеру поверить насчет сроков по К2, но не могу. Не верю! :D
#139
Dancing Mammoth писал(а): 11 июл 2017, 13:02Было оно, только под верхним слоем травы
Я до сих пор думал, что если есть определенный горизонт водный, то если присыпать землей выше этого горизонта, вода не поднимется (ну при условии, что ей есть куда впитываться). А здесь вода просто поднялась..
Думаю, с водой здесь (в Ту) предстоит серьезная борьба.
LBM
#140
Вода стоит потому что нет ливнёвки. Когда поле застроют - воды не будет (если правильно ливневку сделают)
Закрыто
