Вытяжка
Вытяжка
А кто знает, как работает вытяжка?
Сейчас частенько в ванной запахи из кухни этажом(-ами) ниже. Это что-то сломалось в вытяжке? Плохая тяга? Обратная тяга? Или это норма? :)
У нас в Ту, надеюсь, так не будет..
Вытяжка
Не норма. Либо тяги нет (короб вытяжки нарушен кем-то), либо обратная, бывает редко при резких перепадах давления.
Если нет зависимости от погоды - дрючить УК или вентиляторы везде с обратным клапаном.
Вытяжка
Konst писал(а): 04 июн 2017, 20:24 Не норма. Либо тяги нет (короб вытяжки нарушен кем-то), либо обратная, бывает редко при резких перепадах давления.
Понял. Надо будет заняться.
LESNIK
Вытяжка
Непрочитанное сообщение LESNIK »
Вопрос вентиляции не кажется таким простым как может показаться на первый взгляд и не решается так просто одними канальными вентиляторами. Главное определить причину. Первое - работает ли вентиляционный канал (проверить тягу) нужно при приёмке квартиры простым способом. Зажечь лист бумаги(если хорошая тяга достаточно лист бумаги) и поднести к каналу: - а)при закрытых дверях и окнах б) при открытых дверях В) при приоткрытых дверях и окнах. Особое внимание обратить на тягу во всех трёх ситуациях на верхних этажах. Может возникать обратная тяга, или не быть вообще. Причины могут быть различные. Наиболее распространённые. Каналы по диаметру рассчитаны на определённый объём воздуха с кухни и туалета мы увеличили кухню за счёт жилой комнаты тем самым увеличив объём воздуха. Поставили мощный канальный вентилятор - воздух не успевает вытягиваться естественным образом и начинает в противоток распространяться по каналу в квартиры верхних этажей. Третье нет притока или увеличили Д. входного отверстия в канал. Последнее неисправности в канальной системе (если никто не перекрыл бывает крайне редко). У нас судя по картинкам и фотографиям вентиляция выполняется качественно. Повлиять на её работу может только человеческий фактор. Мы с Вами.
Птица
Вытяжка
Непрочитанное сообщение Птица »
Спасибо. Но чет я нифига не поняла насчет зажженых листов бумаги... Что с ними должно происходить при всех трех вариантах, если все ОК, и что - если не все ок :shock:
Я извиняюсь, конечно, просто вопрос всяких "приточек-утечек" для меня пока нов, только буду разбираться и вникать. В нынешней квартире этот момент был просто не актуален, ибо высокий этаж, кондеи, окна можно открывать без проблем, воздух неплохой извне.
В Ту квартира будет на низком этаже, плюс плотная застройка, окна на дорогу со всеми вытекающими, поэтому хочу вникнуть поглубже, чтобы квартиру можно было проветривать желательно без открытия окон...
Вообще, кстати, есть кто-то, кто имеет опыт житься невысоко? Как это вообще с т.з. вопросов проветривания? Стоит ли реально у нас в Ту морочиться с новомодными системами проветривания (ну дырки такие в стене и агрегат для прогонки и очистки). Чет как-то на форточки надежда невелика... :?
Вытяжка
Непрочитанное сообщение Drummachine »
сейчас живу на 3-м этаже. жить можно... по вытяжке не подскажу.
Вытяжка
Птица писал(а): 05 июн 2017, 13:17не поняла насчет зажженых листов бумаги
И не надо, это для продвинутых и не боящихся пожара)
Обычным людям достаточно приложить листок бумаги при открытой двери в санузел: держится - всё ок.
Если закрыли дверь - листок отвалился, значит нужно обеспечить приток воздуха через дверь. Как? - хозяину на месте виднее.
Dancing Mammoth
Вытяжка
Непрочитанное сообщение Dancing Mammoth »
Птица писал(а): 05 июн 2017, 13:17 В Ту квартира будет на низком этаже, плюс плотная застройка, окна на дорогу со всеми вытекающими, поэтому хочу вникнуть поглубже, чтобы квартиру можно было проветривать желательно без открытия окон...
Для того, чтобы воздух циркулировал в квартире необходима не только его вытяжка, но и приток. В старых домах он в какой-то степени обеспечивался кроме форточек негерметичностью деревянных окон и другими щелями. В современных условиях герметичные пластиковые окна при прочих равных не впускают воздух снаружи, а засчет современных стройматериалов другие щели тоже отсутствуют. Так что для нормального притока воздуха нужно либо открывать форточки, либо ставить систему приточной вентиляции. Характеристики подобной системы лучше посчитать у профессионалов исходя из необходимого объема воздуха для циркуляции
LESNIK
Вытяжка
Konst писал(а): 05 июн 2017, 15:54
Бесспорно можно и так.Как написали Вы. Но при неполном заселении и в зависимости от этажа. Этого может быть недостаточно. А насчёт зажжённого листа бумаги. Возьмите ведро с водой, поставьте рядом. Но я думаю это не понадобится. Если хорошая вентиляция, то пламя и дым будут втягиваться в канал. По принципу печной трубы. Если плохая тяга, или обратная этого происходить не будет. Можно просто зажечь и поднести спичку.
Птица
Вытяжка
Товарищи, спасибо! Я ФСЁ за-пи-сы-ва-ю... :think:
Но вопросов каждый раз все больше и больше...
Вот насчет вытяжки еще меня заинтересовала тема.
Дело в том, что в нашем нынешнем паркинге на стенах появилась плесень. Ну неприятно, но не критично, ибо нынешний наш паркинг не имеет сообщения с домами напрямую. Он как бы во дворе под землей, но отдельно.
Как вы понимаете, просматривая фотографии и регулярно гуляя по нашей стройке, я вижу объективно, что грунты нам влажные. Да хоть бы и обычные. И у нас получается как раз, что будет общее сообщение воздуха в паркинге-подвале и во всем доме. Как вы понимаете, если плесень заведется на паркинге, то пипец всем квартирам. Споры разлетятся по общей вентиляции по всему дому. А это очень очень архи плохо. И даже не в порче имущества дело. Просто споры плесени это яд.
Ну и короче, как вы понимаете, такие у меня пазлы складываться пошли и чет я напряглась опять.
Поясните, кто если понимает в этих вещах, реален ли этот риск и такой неприятный расклад или там все-таки изолировано воздухосообщение?...
Вытяжка
Птица писал(а): 06 июн 2017, 11:27или там все-таки изолировано воздухосообщение?...
Изолировано, независимо, не переживайте.
Плесени в паркинге быть тоже не должно - это проблема плохой эксплуатации.
Птица
Вытяжка
Konst писал(а): 06 июн 2017, 11:40это проблема плохой эксплуатации.
Эта проблема, к сожалению, не решаема практически нигде у нас. Поэтому исходим из того, что это данность. Если нам сильно повезем, то плохая эксплуатация у нас будет средне плохой или терпимо плохой :(
Поэтому точно рассчитывать можно только на то, что стоит себе как есть и пить не просит, т.е. изначально грамотное безальтернативное техническое решение. Раз там не сообщающаяся вентиляция, то это оно и есть - Слава Богу. Успокоили меня. А то я прям уже себе все это живо так представила, как она к нам из паркинга ползет :roll: :lol:
Вытяжка
Птица писал(а): 06 июн 2017, 12:16Эта проблема, к сожалению, не решаема практически нигде у нас.
Это вообще не проблема, я бы сказал.
Если эксплуатация не экономит на вытяжной и приточной вентиляции и если паркинг спроектирован не рукожопом-архитектором, то плесени нет как класса!
Проверено на личном опыте в заливаемом грунтовыми водами паркинге.
Более того, его ещё и мыли раз в неделю из шлангов - плесень пыталась появиться только когда забывали включать вытяжку по установленному расписанию.
Вытяжка
Dancing Mammoth писал(а): 05 июн 2017, 18:51 Для того, чтобы воздух циркулировал в квартире необходима не только его вытяжка, но и приток. В старых домах он в какой-то степени обеспечивался кроме форточек негерметичностью деревянных окон и другими щелями. В современных условиях герметичные пластиковые окна при прочих равных не впускают воздух снаружи, а засчет современных стройматериалов другие щели тоже отсутствуют. Так что для нормального притока воздуха нужно либо открывать форточки, либо ставить систему приточной вентиляции. Характеристики подобной системы лучше посчитать у профессионалов исходя из необходимого объема воздуха для циркуляции
Можно не морочиться с приточкой, а установить вентклапаны в окна.
Работают не хуже щелей в окнах =) Современные ещё саморегулируются по влажности.
Птица
Вытяжка
О, здорово тоже. Спасибо, я про такую примочку не знала. А вы не знаете так есть что-то типа фильтра как в приточке. Ну чтобы пыль и грязь с воздухом не залетала?
Вытяжка
Прожил с такими клапанами 3 года. Недостатки: значительное снижение шумоизоляции, фильтры в клапанах не спасают от пыли с улицы, автоматика, регулирующаяся от влажности, шумит. Пришлось разобрать клапан и отсоединить пружину. Клапаны были установлены от застройщика. Установил бы ли я теперь их сам, однозначно нет.
Dancing Mammoth
Вытяжка
Anton13 писал(а): 14 июн 2017, 16:19
А чем они по факту лучше приоткрытого в режим проветривания окна?
Фильтра нет, и со звукоизоляцией проблемы:(
Вытяжка
А у меня как-то позитивнее опыт. Самая большая проблема - шум при сильном ветре (угловая квартира), так что в непогоду защёлкивал их.
По сравнению с приоткрытыми окнами - шума и пыли всё таки меньше.
cher
Вытяжка
#19
Непрочитанное сообщение cher »
Если не будет централизованной приточной вентиляции, то клапана и функция микропроветривания не спасут вашу квартиру от недостатка свежего воздуха. Зимой клапана и окна не работают- обмерзание, конденсат! Да и ледяной воздух по полу не особо приятно. Летом, когда тяга падает практически до "нуля", открытие окон и клапаны мало помогают. Более того они зачастую не способны пропускать более чем тянет вытяжка. Поэтому и тянет из туалетов и иных мест где есть выходы вентиляции. Боле е того, если не герметичная дверь, то все еще может тянуть в лифтную шахту - в коридор. А при закрытых окнах или отсутствии искусственного притока - опять начинает тянуть из кухонной или ванно-туалетной трубы вытяжной вентиляции. Едигнственный нормальный выход- это приточная вентиляция в виде приточной вентмашины ( с разводкой по комнатам) или бризера- типа Тион 3S, Ballu и им подобым. При проектировании ремонта- обязательно предусмотрите их!!! Иначе все запахи их вытяжной вентиляции или пыль, копоть от автомобилей, шум и грязь с улицы -будут в ващей квартире. Проверено уже не в одной новостройке. Практически нигде нет приточной вентиляции, даже в коммерческих этажах и местах общественного пользования (консьержи, вестибюли). В высотных домах еще и свист в лифтных шахтах как на Северном полюсе! Особенно- зимой!
Вытяжка
#20
1. Как же люди выживают в домах с окнами деревяшками? Принудительной приточной вентиляции нет практически во всём жилом фонде РФ.
2. Воздух из клапанов смешивается с нагретым отопительными приборами.
3. В домах с недовентиляцией целесообразнее использовать на кухне фильтр, а не вытяжку, чтобы не рушить воздухообмен.
4. В холодное время на отопление приточки потребуется серьёзное количество электроэнергии.
6. Тут кондей люди не готовы на балкон поставить, не то что приточную машину. =) И ронять потолки ради разводки воздуховодов. + проблемы со звукоизоляцией комнат.
В целом, у идеи с приточной установкой есть свои плюсы и минусы, я для себя пока не решил, что перевешивает.
