Вытяжка
Вытяжка
Добавлю и свои 0.05 рубля в обсуждение. Пользуюсь уже 2.5 года "приточкой" с хорошими фильтрами Tion О2 + Magic Air. Ни разу не пожалел, что купил и поставил. Первая версия была без Magic Air, как следствие - ручное управления режимом работы, или работа по таймеру. Как только выпустили улучшение Magic Air, сразу же обновил "приточку". На квартиру 50 м и 2 человеков одной такой "приточки" вполне достаточно. Но на 3 человека уже маловато, начинает работать в режиме турбо, что в ночное время довольно-таки шумно. Думал уже купить более мощную новинку Tion 3S. Оказалось, что есть более простой и менее затратный выход. Поставил на вентилятор кухонной вытяжки реле с управлением по WiFi со смартфона. Готовое реле (замечательного товарного вида) из Поднебесной обошлось в 20 американских денег. Теперь включение "вытяжки" значительно уменьшает нагрузку на "приточку". Больше нет шума от "приточки". Теперь осталось добавить сенсор CO2 на кухню для полностью автоматического управления "вытяжкой". А пока пользуюсь таймером и/или ручным включением/выключением "вытяжки"
Поскольку у меня нет приборов учета потребления тепла, входящий с улицы зимой воздух направляется через батарею отопления для подогрева. Стены кирпичные, толстые. Промерзаний и льда в месте входа воздушного канала в квартиру нет. На кухне газовая плита. Концентрация СО2 при пользовании конфорками растет очень быстро. Естественной вентиляции при закрытых окнах недостаточно.
Бох придумал всё и вся, и первым выдумал себя.
Вытяжка
В моём случае канал для приточки пришлось делать специалисту. Я только выбрал подходящее место рядом с батареей отопления под подоконником. Простая конструкция из белого пластика позволяет перенаправить входящий воздушный поток. Зимой реже приходится перекрывать батарею. Очень мощное у нас отопление, и очень хорошая теплоизоляция. Теперь думаю о добавлении вентиляционных щелей в дверях туалета и ванной комнаты. Так получится дополнительная естественная тяга воздуха из квартиры.
Вытяжка
Вытяжка
Окна -деревяшки, сифонят сами по себе от рождения. Поэтому приток постоянно есть, даже если их пытаются заклеить или замазать! Фильтр быстро забивается, да и мало эффективен от запахов приготовления пищи, особенно лук жаренный и т.д.. Потолки при плоских воздуховодах сильно не потеряете, максимум 7-8 см, не более чем без воздуховода.Anton13 писал(а): ↑19 июн 2017, 16:46 1. Как же люди выживают в домах с окнами деревяшками? Принудительной приточной вентиляции нет практически во всём жилом фонде РФ.
2. Воздух из клапанов смешивается с нагретым отопительными приборами.
3. В домах с недовентиляцией целесообразнее использовать на кухне фильтр, а не вытяжку, чтобы не рушить воздухообмен.
4. В холодное время на отопление приточки потребуется серьёзное количество электроэнергии.
6. Тут кондей люди не готовы на балкон поставить, не то что приточную машину. =) И ронять потолки ради разводки воздуховодов. + проблемы со звукоизоляцией комнат.
В целом, у идеи с приточной установкой есть свои плюсы и минусы, я для себя пока не решил, что перевешивает.
Чтобы не щумело, надо стараться брать - приточку с низким уровнем шума крыльчатки и автоматическим управлением по уровню СО2.
Вытяжка
Об окнах - речь шла о неэффективности клапанов в пластике. Я думаю, клапана работают не хуже случайных щелей в деревяшках.
Фильтр забивается и в вытяжке, никому не нужна заросшая жиром вентшахта.
7-8см понижение уровня потолка - спорно, зависит от типа потолка.
И как раз использование воздуховодов малого сечения заставит поднимать скорость потока, что повлечёт за собой увеличение уровня шума, к тому же тонкие воздуховоды быстрее зарастут пылью.
В общем +1 дорогая и довольно сложная инженерная система в квартире, эксплуатации которой надо будет уделять внимание.
Вытяжка
а если та вентиляция, что идет просто в окнах, сразу при установке. она тож по сути простая, да? без особых заморочек? и смысла в ней нет?
Вытяжка
Отладил и запустил самодельную автоматическую вытяжку на кухне. Детали на изготовление обошлись в сумму чуть меньше 30USD. Самая дорогая часть, датчик уровня СО2, обошлясь в 20USD. Теперь для проветривания ничего руками делать не надо. При превышении заданного верхнего уровня СО2 реле включает вентилятор вытяжки. После снижения уровня СО2 до другого уровня, вентилятор выключается. Осталось добавить сенсорную кнопку принудительного включения на заданный интервал времени.
Вытяжка
фотку, данные о уровнях для датчиков и реквизиты запчастей в студию:)))Aviator писал(а): ↑18 авг 2017, 22:29 Отладил и запустил самодельную автоматическую вытяжку на кухне. Детали на изготовление обошлись в сумму чуть меньше 30USD. Самая дорогая часть, датчик уровня СО2, обошлясь в 20USD. Теперь для проветривания ничего руками делать не надо. При превышении заданного верхнего уровня СО2 реле включает вентилятор вытяжки. После снижения уровня СО2 до другого уровня, вентилятор выключается. Осталось добавить сенсорную кнопку принудительного включения на заданный интервал времени.
Вытяжка
Из чего было сделано:
1 Arduino nano или Funduino Nano 3.0 Atmega328
2 MH-Z19 CO2 Carbon dioxide gas sensor
3 5V low level trigger One 1 Channel Relay
4 AC-DC 220V to 5V mini power supply module
Optionally
5 HC-SR04 HC SR04 Distance Sensor
Ультразвуковой дальномер используется для бесконтактного включения и выключения, если уровень CO2 ниже заданного уровня.
Планирую заменить его на лазерный дальномер. 300-500руб
Вентилятор вытяжки уже имелся, и в расходную часть не попал.
Автоматическое включение при уровне CO2 больше 1600ppm. Отключение при уровне CO2 < 1000ppm.
При включении взмахом руки напротив ультразвукового дальномера автоматически выключается через 12 минут.
Все эти параметры можно менять в программе на Arduino.
В сети досттаточно описаний как всё это слепить в работающий девайс.
Optionally
Вытяжка
Добрый день. Работы системы вентиляции Вы можете проверить только в отопительный сезон (особенности методики). Для проверки работы системы инспектором необходимо обратится с заявлением в МЖИ (в г. Москве) ГЖИ (Московская область). С уважением.SkyDiver писал(а): ↑04 июн 2017, 17:15А кто знает, как работает вытяжка?
Сейчас частенько в ванной запахи из кухни этажом(-ами) ниже. Это что-то сломалось в вытяжке? Плохая тяга? Обратная тяга? Или это норма?
У нас в Ту, надеюсь, так не будет..
Вытяжка
Anton13, я правильно понимаю, что вывод вытяжки в вентиляцию имеет свои плюсы и минусы.Поэтому если владелец квартиры тупой в технической части, и не хочет особо запариватьсяи и вкладывать средства, то лучше пользоваться фильтрами и всем.Anton13 писал(а): ↑19 июн 2017, 16:46 1. Как же люди выживают в домах с окнами деревяшками? Принудительной приточной вентиляции нет практически во всём жилом фонде РФ.
Вытяжка
Либо клапан между вытяжкой и вентшахтой, через который будет идти воздух, когда вытяжка выключена.
У фильтра минусы - надо чаще чистить, если долго варить - не спасёт от повышения влажности. Плюсы - нет необходимости тянуть воздуховод к вентшахте, не требует притока для работы.
